[01] Jak rozebrać tylną klapę aby dostać się do wkładki
  • Mati93pmi
    • 19
    siemi1 AutoColorShift
    najpierw zadzwoń bo Sławek kręci się po mieście
  • endless
    • 67
    Mój kłopot jest dosyć nietypowy, właściwie zaczęło się od tego, że co jakiś czas zdarza się, że jak zamknę auto przyciskiem na kluczyku to później nie mogę go otworzyć tzn. jak naciskam otwieranie na pilocie to samochód nie reaguje a jak próbuję otworzyć kluczykiem w drzwiach to tylko słychać jak coś tam przeskakuje ale auto się nie otwiera. Zwykle po jakichś pół godziny kombinacjach typu wyjmowanie i wkładanie baterii do kluczyka itp. marsjańskich kombinacjach auto się jakimś cudem otwiera. Nie wiem co jest grane ale postanowiłem zreanimować mój zamek klapy tylnej, tą wkładkę aby móc choćby przez bagażnik dostać się do auta, jak kiedyś znowu zastrajkuje. U mnie do tej wkładki klucz wchodzi w 3/4 i dalej nic dlatego postanowiłem ją wyjąć coby może poczyścić i zreanimować ją, czy to dużo roboty, jak to rozebrać i czy ją się w ogóle da wyjąć?
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Spróbuj potraktować na początek np. Wd-40 jak nic nie z działa dopiero rozbierz. Aby się do niej dostać trzeba zdjąć plastik od wewnątrz klapy.
      • aniol
        • 5228
        endless, Musisz zdemontować plastikową osłone od wewnątrz.Wkładka jest zabezpieczona taką prostokątną blaszką z wycięciem w środku.Po wyjęciu zabezpieczenia wkładka wychodzi na zewnątrz.Ale bardzo często jest tak że wkładka(tuleja w której siedzi)jest zapieczona w zamku i trzeba wyciągnąć cały zamek
        Pozdrawiam ANIOL
        • endless
          • 67
          Dzięki panowie "dobrałem" się do niej. Fakt blaszka zapieczona i cały zamek wyjąłem, teraz czeka mnie żmudne czyszczenie
          • aniol
            • 5228
            endless, Ja u siebie jak robiłem to tydzień zamek leżał w nafcie tak żeby wkładka była zanurzona i puściło.Może ta rada coś ci pomoże.
            Pozdrawiam ANIOL
            • zsolpyw
              • 897
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Bez rozbierania sprobuj mocno zalac, polecam srodek Sonax z MoS2.
              WD40 dobry do rozruszania, ale ponoc przyspiesza korozje, wiec mechanizm trzebaby pozniej przeplukac rozpuszczlanikiem i psiknac jakims smarem.
              Jeżdżę w blasku
              • endless
                • 67
                Dziękuję wszystkim za pomoc, zamek trzeba było cały wyjąć, był nie używany pewnie kilka lat i nieźle zaśniedziały i zapuszczony
